158206
157608
154827
367946
209286
157826
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
381293
10103963
288155
213600
156131
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
234254
Anschlusskabel 00628751
301302
11027873
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
610828
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
10027086
11051658
11009400
11005385
11005810
11005384
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von Bosch
10029302
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 00608253
191011
191204
Innentür 00245337
203140
Frontglasscheibe 00245384
203141
Backofenscheibe,Tür
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Sockel 00189090
286038
10027087
205268
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Uhrwerk für Ofen Bosch 00162364 Backofen-Mechanik
217301
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
299456
289269
Drehgriff 00422582
204256
Drehgriff EDELSTAHL, UNVERSENKBAR, mit NULLSTRICH 00422582
Gehäuseteil 00688828
234976
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Blech 00680682
234045
Gehäuseteil 00479676
223277
11051881
11051893
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
W296728
