Ersatzteile für Siemens HB30GB650C/57
HB30GB650C/57
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
213132
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
610001
210018
211874
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
11007196
11027873
Halter 00626581
300442
11031519
301273
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Gebläsemotor 00659335
230016
10103029
618902
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Filtertopf 00630868
301953
158325
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
207840
11030120
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
Distanzteil 00427919
290023
172466
308944
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
207272
207778
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027138
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
10027219
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
10027087
237892
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
211857
205283
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gebläsemotor 00651462
229015
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Reparatursatz 00689325
235085
LED-Anzeige 00614381
225724
Bedienblende 00247516
247143
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
