Ersatzteile für Siemens HB30GB550C/57
HB30GB550C/57
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
207272
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209286
Inklusive Hutmutter.
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
213132
209067
210018
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11027873
10027083
10027084
11007196
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
301273
618902
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
158325
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
11027163
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
11030120
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Stossdämpfer 00624133
207684
Distanzteil 00427919
290023
172466
207840
Leistungsmodul 00668834
210620
Pflegemittel 00311567
203714
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
211874
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
Halter 00420703
288707
10027087
10103029
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
289269
211857
205283
Gebläsemotor 00651462
229015
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00246992
247045
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00619624
226193
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Reparatursatz 00689325
235085
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
234007
258836
Peter Reske vor 3 Wochen
