Ersatzteile für Siemens HB301W2S/02
HB301W2S/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
288155
210018
213600
156131
301838
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027083
11007196
11027874
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Dichtung 11020117
383480
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
10103029
Abdeckung 00680976
211377
618902
311091
11000155
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11031749
Brennerkopf
11005810
10027086
11009400
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
207840
229646
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
308944
10027084
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
237892
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027219
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
211874
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
299456
289269
211857
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00658479
229897
11051881
11051893
Anschlusskabel 00609742
296036
Bedienblende 00749449
311982
Frontglasscheibe 00713920
237567
600854
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
