Ersatzteile für Siemens HB274ABS1S/25
HB274ABS1S/25
600938
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
612580
10103445
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
10030474
312763
206257
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
274495
611203
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
Abdeckung 10004802
381290
214192
11009635
Backblech antihaftbeschichtet, keramik BOSCH 17004291 für Backofen
10049321
Backblech antihaftbeschichtet 17004291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Backblech antihaftbeschichtet 17004291
241915
11060431
381292
11009587
612732
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Bedienblende für Ofen Bosch Siemens 11060251 Glas schwarz
11057851
11000462
265839
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Dichtungsband 11018697
273273
288995
11048758
11026295
602975
10027533
10029026
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
275629
10029028
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Frontglasscheibe 00776109
379846
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
10027597
379949
Halter 00633088
302380
10102201
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10027613
Kabelbaum 10005502
381376
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Originalteil von Bosch Modul 12028107
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
241483
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Schraube 00632786
302284
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Drehgriff rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: grau rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet, 10004324
10030566
Drehgriff 10004324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10004324
Drehknopf
Gehäuse 11021542
383646
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10103029
381450
Bedienblende Material:Glas, Farbe:schwarz,Optimiertes Design "light grey" 11031983
10031300
Bedienblende 11031983 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031983
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
302526
381500
302292
386331
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Anschlusskabel für Bosch Staubsauger 12025842 Stromkabel
10030561
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
302295
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302532
302394
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10027558
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuse 11021012
274172
Bedienmodul programmiert 11024320
274858
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
10029029
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
296473
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
10005419
241984
11009680
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
