Ersatzteile für Siemens HB272ABB3W/A3
HB272ABB3W/A3
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
10030474
274495
241984
227212
206257
274238
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11056094 schwarz, Griffstange, Griffbock
11027929
11009587
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
381292
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Bosch Siemens Ofen Topblende 20006678 Sicherheitsschutzblech
11050066
265839
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
10027505
381286
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
10027539
10027533
Dichtungsband 11018697
273273
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Dampfgarer,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
10103029
Stopfen 10005353
381354
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
10027567
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Anschlusskabel 00754545
213698
381450
11000155
381500
386331
302292
10027229
302394
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Bosch Ofen Seitenwand links 60cm Gehäuseteil
11049580
Seitenwand für Ofen Bosch Siemens 23003614 rechts 60cm
11053951
10029029
11048758
11026295
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11009680
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
20006675 LUFTLEITBLECH
X708835
20006675 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
