Ersatzteile für Siemens HB258GZS0W/01
HB258GZS0W/01
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik. Backofenscheibe,Tür
612580
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103409
265832
Backofenscheibe,Tür
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
618903
11000461
10030474
312763
206257
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Abdeckung 10004802
381290
10027496
614322
11009560
11060431
10102201
11009635
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
265839
381286
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302401
302408
Stopfen 10005353
381354
11000462
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar Drehknopf,Knöpfe
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031401 robust, langlebig
10027546
Türscharnier 11031401 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031401
Dichtungsband 11018697
273273
602975
11026295
11048758
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027498
10029028
10029026
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
386106
241994
379949
Der final ausgewählte Produktname lautet: Heiztemperatursensor für Ofen Bosch Siemens 12019162 Temperaturerkennung Fühler.
11055476
Dampfgarer
226855
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
10005419
Kabelbaum 10005142 Originalersatzteil von Bosch
10030605
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005142
Isolierteil 00776964
242031
Wahlschalter 10004370
267493
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 10005501
381375
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Originalteil von Bosch Modul 12028107
Steuerungsmodul programmiert 11025793 Originalersatzteil von Bosch
10031707
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11025793
10103998
241483
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
11009587
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Anschlusskabel 00754545
213698
Drehgriff rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: grau rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet, 10004324
10030566
Drehgriff 10004324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10004324
Drehknopf
10035210
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
381450
Fleisch Thermometer Kerntemperatur Bosch 12019347 für Backofen
386122
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
10027592
386331
381500
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Türscharnier für Bosch-Herd 11031403 hochwertig, robust
10027547
Türscharnier 11031403 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031403
Bosch Siemens Ofen-Teleskopauszug 17008735 2-fach, links/rechts
11050165
10027558
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Gehäuse 11021012
274172
Steuerungsmodul unprogrammiert 11023849 Originalersatzteil von Bosch
10031706
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11023849
Bedienblende für Ofen Bosch 11023000 Frontblende, Tastenfeld
10031709
Bedienblende 11023000 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11023000
10029029
241984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
