10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
156479
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
610001
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
209286
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
210018
209067
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11027873
10027083
10027084
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
11007196
11027874
11051586
Halter 00490772
292482
301273
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
Abdeckung 00680976
211377
618902
Feder 00626920
300565
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
11027163
11004355
158325
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11030120
11006995
Stossdämpfer 00624133
207684
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11023905
211874
172466
207840
308944
Kabelbaum 00611627
296413
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
237892
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10027087
10027219
210152
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
205283
211857
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Kabelbaum 00619690
298580
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Kabelbaum 00619092
298356
Reparatursatz 00689325
235085
Bedienblende 00247730
253210
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616321 Hitzeschutz
297716
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
11031519
338836
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
