158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
209286
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
156479
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
210018
211874
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
156131
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
11031519
10027083
10027084
11027873
11027874
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
210152
Halter 00490772
292482
210677
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
618902
207840
11009400
10027086
11005810
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11030120
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
10027087
237892
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11004355
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00669084
257397
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
11051881
11051893
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
11006171
172755
11010438
10005290
600854
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
