Ersatzteile für Siemens HB23AS511S/02
HB23AS511S/02
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
381293
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
191256
611369
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
10104149
155740
191011
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
213600
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Distanzteil 00420735
288714
11006171
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
11031519
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00420703
288707
210152
11051586
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00490772
292482
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
11005385
11004355
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
295198
11005384
282577
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205281
Isolierteil 00687486
211781
207272
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
298288
10027087
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
290458
Lüftermotor 00650463
209285
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Frontglasscheibe 00685464
211598
Blende 00612596
206905
11006995
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00625388
300047
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Bedienblende 00674437
258160
11051881
11051893
Anschlusskabel 00609742
296036
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
