191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
191256
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11051658
11027163
156026
157585
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156131
156437
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
210152
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
204208
618902
11004355
11005385
158325
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
11030120
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11023905
295198
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
190869
10 Watt, 220-240V
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
288720
10027219
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
10027087
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
205283
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
11051893
Halter 00669411
307361
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00615251
297366
307362
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
Halter 00611480
296382
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11006995
11030235
11010438
11051586
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
258836
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
