158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207983
157585
157962
209286
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
156479
154827
213132
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
Distanzteil 00420735
288714
11007196
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
11027873
11027874
10027084
Halter 00626581
300442
238136
210152
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
210677
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Dichtungsband 11018697
273273
618902
11055749
207840
158325
11005810
10027086
11009400
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
11030120
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Distanzteil 00427919
290023
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
210018
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
10027219
Türgriff 00667885
231441
10027087
237892
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
11004355
Drehgriff 00616108
225864
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00688342
234909
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Bedienblende 00674854
307786
Kabelbaum 00619092
298356
293565
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Tastensatz 00616110
225865
11030235
11006171
172755
11010438
10005290
600854
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
