Ersatzteile für Siemens HB23AB620J/10
HB23AB620J/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
190925
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
381293
157826
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Länge: 76 mm
10103963
191011
610001
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
11031519
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Anschlusskabel 00646854
304726
210677
229646
618902
11005385
11009400
158325
295198
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
282577
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
191256
11045834
Lampe,Dampfgarer
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00611487 Backofen-Heizung
296384
Blech 00438151
221550
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Türgriff 00667885
231441
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Blende 00612596
206905
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Drehgriff 00616108
225864
Montage-/Aufstellanleitung 00547367
293611
Frontglasscheibe 00683001
259291
Bedienblende 00674190
307742
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Halter 00611480
296382
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Tastensatz 00616110
225865
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
11005810
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
