158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
157826
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
600854
11051658
156026
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
191011
610001
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
156131
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Distanzteil 00420735
288714
11031519
11027874
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00646854
304726
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
Halter 00490772
292482
210677
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
282577
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze.
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
295198
11023905
229646
286054
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00611487 Backofen-Heizung
296384
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Türgriff 00667885
231441
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
VDR-Widerstand 00187357
202804
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11005810
11009400
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Drehgriff 00616108
225864
Blende 00612596
206905
Montage-/Aufstellanleitung 00547367
293611
Bedienblende 00674190
307742
Frontglasscheibe 00683001
259291
Halter 00611480
296382
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Tastensatz 00616110
225865
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
W296728
