154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207983
157585
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
156479
190925
Backofenscheibe,Tür
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
11031519
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
11027874
10027084
Halter 00626581
300442
238136
11007196
11051586
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00633684
302586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
11055749
207840
158325
10027086
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11006995
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
312456
11005384
11023905
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Anschlusskabel 00425287
204378
210018
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Backofenscheibe,Tür
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
237892
298288
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11004355
289269
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00628385
301182
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00770020
379380
293565
Kabelbaum 00628384
301181
Kabelbaum 00628386
301183
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Bedienblende 00746118
239411
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
10005290
11010438
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
