Ersatzteile für Siemens HB23AB521W/05
HB23AB521W/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
154827
213132
156479
190925
10104149
155740
191011
209067
211874
213600
156131
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
11031519
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
11027874
238136
Halter 00626581
300442
11007196
11051586
210152
Halter 00490772
292482
210677
10103029
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
618902
11055749
207840
158325
11005810
10027086
11009400
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11005384
11023905
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
312456
610828
282577
Profilstreifen 00741881
238135
210018
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
237892
298288
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Anschlusskabel 00648168
228624
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
11004355
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
