Ersatzteile für Siemens HB23AB521S/70
HB23AB521S/70
10100454
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
10103963
610001
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
213132
611369
207779
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
213600
156131
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
10027083
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
206112
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11006171
Halter 00420703
288707
Halter 00490772
292482
Schraube 00633684
302586
10103029
11051586
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Dichtungsband 11018697
273273
11027163
11004355
11000155
207840
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
11006995
312456
11023905
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
282577
172466
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe. Griff
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Anschlusskabel 00628815
301311
10027084
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
237892
211874
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
211857
289269
302666
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00628391
301187
Kabelbaum 00628389
301185
Kabelbaum 00628390
301186
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
338836
10005290
Bedienblende 00674445
211009
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
