191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11051658
611369
156026
11027163
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
191011
155740
610001
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11006171
11027874
210152
11051586
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter 00490772
292482
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
204208
10027086
158325
11004355
11005385
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
295198
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
11000155
205281
Isolierteil 00687486
211781
Pflegemittel 00311567
203714
207272
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
10027219
298288
Bedienblende 00674445
211009
10027087
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
290458
Lüftermotor 00650463
209285
Frontglasscheibe 00685464
211598
Gehäuseteil 00688828
234976
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blende 00612596
206905
11006995
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00687994
308935
Kabelbaum 00625384
300043
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Anschlusskabel 00609742
296036
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
11010438
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
