158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
190925
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005290
157585
157962
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154827
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155740
10103963
209067
211874
213132
210018
156131
213600
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
11031519
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
210677
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00490772
292482
Schraube 00633684
302586
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
207840
11000155
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
282577
10002367
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Anschlusskabel 00628751
301302
10103029
Ofenreiniger
10027087
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
10027138
11030235
172755
600854
11051586
Heizelement,Heizelement
611369
207779
234007
258836
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00684829 ABDECKUNG
D963718
00684829 ABDECKUNG
00770496 BLECH
F151036
00770496 BLECH
BLECH
1663516
BLECH
00795967 KLAPPE 3103 178 09300
1668315
00614856 GEWINDEBOLZEN
2873462
00611402 LINSE
487335
00611402 LINSE
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
M119396
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
X313956
