Ersatzteile für Siemens HB23AB520W/45
HB23AB520W/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
600854
154827
11030235
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
190925
213132
207779
10103963
10104149
155740
191011
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
156131
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
272368
11027873
11027874
11031519
238136
210677
282577
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210152
610828
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
158325
207840
11004355
11005810
11009400
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
312456
11005384
11030120
11023905
211874
172466
Profilstreifen 00741881
238135
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Pflegemittel 00311567
203714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027083
10027084
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
10027219
10027087
Kabelbaum 00611627
296413
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
Bedienblende 00674456
211010
211857
Feder 00626920
300565
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
11007196
237892
Anschlusskabel 00648168
228624
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Uhr 00752340 Originalersatzteil von Bosch
10031719
Originalteil von Bosch Uhr 00752340
Montage-/Aufstellanleitung 00569615
293751
Kabelbaum 00619092
298356
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
10005290
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
