Ersatzteile für Siemens HB23AB520W/01
HB23AB520W/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156036
157826
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
10103963
155740
191011
191256
156131
190869
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
272368
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
11027873
11027874
210677
210152
Abdeckung 00680976
211377
282577
Halter 00490772
292482
610828
618902
11009400
11005385
11004355
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
204208
229646
158325
11051658
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
11023905
295198
11051586
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00674456
211010
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
288720
10027219
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
10027087
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung. Tür
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Anschlusskabel 00648168
228624
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Montage-/Aufstellanleitung 00569615
293751
Kabelbaum 00615251
297366
11051881
11051893
307362
11005810
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
234007
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
