158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103963
157826
190925
600854
611369
156026
11051658
157962
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
11006171
11027873
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210152
11051586
Heizelement,Heizelement
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
Abdeckung 00680976
211377
210677
Halter 00490772
292482
282577
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
158325
204208
10027086
11004355
11005810
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11030120
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
11000155
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
288720
10027219
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
11009400
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Blende 00612596
206905
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00669084
257397
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00612534
296645
307362
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
11010438
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
