191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
157962
10103963
11031519
157608
213132
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
11027163
611369
11051658
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
210018
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
11006171
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
282577
210152
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
11005385
158325
207840
Feder 00626920
300565
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
312456
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
11023905
11005384
11006995
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
11062997
610828
11051586
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027219
298288
10027087
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
211857
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00674437
258160
Kabelbaum 00628385
301182
Kabelbaum 00628384
301181
293565
Kabelbaum 00628386
301183
11051881
11051893
Anschlusskabel 00609742
296036
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
11004355
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11010438
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207778
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
