191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
156479
338836
157826
207781
Teleskopauszug,Halterung
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
156026
11051658
11027163
10104149
157585
157962
10103963
155740
191011
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
156131
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11031519
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
282577
210152
204208
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
158325
11004355
11005385
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11005384
11023905
295198
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
205281
209067
Isolierteil 00687486
211781
207272
10002367
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
298288
10027087
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
290458
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Lüftermotor 00650463
209285
Frontglasscheibe 00685464
211598
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
11051893
Isolierteil 00687994
308935
Kabelbaum 00625388
300047
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Bedienblende 00674437
258160
Gehäuseteil 00479676
223277
11051881
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11006995
11030235
172755
11051586
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
234007
258836
Anschlusskabel 00609742
296036
W296728
540478
