Ersatzteile für Siemens HB23AB510/02
HB23AB510/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
11030235
156479
213132
190925
10103963
10104149
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
209067
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
213600
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Halter 00626581
300442
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
210677
610828
282577
Halter 00490772
292482
210152
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Filtertopf 00630868
301953
618902
207840
158325
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
312456
211874
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Pflegemittel 00311567
203714
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
298288
10103029
205283
Bedienblende 00674456
211010
211857
Feder 00626920
300565
10027086
237892
Dichtung 00626871
300542
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00628385
301182
Isolierteil 00770020
379380
Kabelbaum 00628384
301181
293565
Kabelbaum 00628386
301183
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
11031519
10005290
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
