191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10103963
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11051658
11027163
611369
156026
10104149
157962
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Türgriff 00667883
231440
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11031519
210152
11051586
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
10027086
158325
11004355
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11030120
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
295198
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
610828
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
290458
Drehgriff-Backofen 00624203
226556
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00681121
378626
Halter 00669411
307361
Bedienblende 00674436
307757
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00612534
296645
Drehgriff-Backofen 00613024
225525
307362
11051881
11051893
Tastensatz 00612907
225505
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
11010438
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
