191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11051658
611369
156026
11027163
10104149
157962
191011
155740
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Türgriff 00667883
231440
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter 00490772
292482
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11004355
11005385
11030120
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
Schraubensatz 00600243
206370
295198
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11005384
11023905
610828
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Drehgriff-Backofen 00624203
226556
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
11006995
Frontglasscheibe 00681121
378626
Halter 00669411
307361
Bedienblende 00674436
307757
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00612534
296645
Drehgriff-Backofen 00613024
225525
307362
Tastensatz 00612907
225505
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
