Ersatzteile für Siemens HB23A1220S/45
HB23A1220S/45
10100454
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
10103963
610001
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
209067
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
611369
207779
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
10027083
272368
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff 00667883
231440
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11006171
11027873
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Halter 00420703
288707
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10103029
11051586
10027086
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
11027163
11004355
11000155
207840
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11006995
11023905
312456
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
282577
172466
158325
308944
Profilstreifen 00741881
238135
11030120
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
10005369
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027084
10027087
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
210152
237892
211874
10027219
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613033 Backofen-Heizung
296786
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
211857
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Schraubensatz 00600243
206370
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Frontglasscheibe 00688335
234907
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Bedienblende 00674444
258163
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
11031519
338836
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff-Backofen 00613028
225526
10002367
234007
258836
Tastensatz 00612907
225505
W296728
S. B. vor 2 Wochen
