Ersatzteile für Siemens HB237G5R0S/30
HB237G5R0S/30
600938
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
265832
Backofenscheibe,Tür
11032064
Lampenabdeckung
381600
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10030474
312763
274495
Wahlschalter 10004399
267499
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
206257
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
610001
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027496
11009587
11009560
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
614322
Abdeckung 10004802
381290
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302401
282577
302408
381286
10029026
Frontglasscheibe Siemens 20007552 für Herd Bosch
11060714
kpl. für 60 cm Geräte,Material: Glas; Farbe: Schwarz Inox mit geklebten Kunststoffprofilen
Nachfolger von 00776102
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10029028
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
11026295
10027533
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
602975
Drehgriff für Bosch Ofen 10005007 Backofen-Bedienung
10030562
Drehgriff 10005007 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10005007
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
241994
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
286054
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10005965
385114
Kabelbaum 10005503
381377
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
265838
10029027
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
10027513
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelbaum 10005505
381378
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
386331
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
302526
381500
Ring 10004803
381291
Anschlusskabel für Bosch Staubsauger 12025842 Stromkabel
10030561
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
241919
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
381287
Bedienblende für Bosch Ofen 11031843 Backofen-Steuerung
10031704
Bedienblende 11031843 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031843
10029029
Steuerungsmodul 12020329
280151
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
R59110
00776102 FRONTGLASSCHEIBE
M93155
00776102 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
