Ersatzteile für Siemens HB237A0R0A/30
HB237A0R0A/30
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik. Backofenscheibe,Tür
612580
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
312763
Wahlschalter 10004399
267499
206257
10104166
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10005419
274495
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
381286
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Dichtungsband 11018697
273273
11000155
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10029026
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
386106
241994
379949
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10103998
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10035210
Kabelbaum 10005505
381378
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Ring 10004803
381291
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
