158206
154717
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
207983
610001
154827
213132
10005286
207779
157962
155740
191011
213183
213600
10005369
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
238136
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11006171
11007196
11027874
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Drehgriff für Bosch Ofen 10010663 Backofen-Bedienelement
10027992
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10010663
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
11032064
Lampenabdeckung
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
10027086
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
229646
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11045834
Lampe,Dampfgarer
11004355
11009400
11031749
Brennerkopf
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz
11023905
282577
11051586
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
Digitaluhr elektronic clock/xM51flex_CG_UIM_E51_nb_M51E_Cr_4TBgl 12035478
10027193
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12035478
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
298288
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Dichtung 00626871
300542
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
381450
10027087
237892
299456
289269
11005810
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Isolierteil 00683966
308625
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
BLECH
1663516
BLECH
