Ersatzteile für Siemens HB233ABS0W/15
HB233ABS0W/15
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10030474
206257
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
611203
610001
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
10027496
Abdeckung 10004802
381290
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
11009587
614322
11009560
265839
10027505
Schraube 00632787
302285
10103029
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027498
10029028
Frontglasscheibe Siemens 20007552 für Herd Bosch
11060714
kpl. für 60 cm Geräte,Material: Glas; Farbe: Schwarz Inox mit geklebten Kunststoffprofilen
Nachfolger von 00776102
11048758
11026295
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
241994
386106
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Herd,Ofen,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
286054
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10005965
385114
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelhalter 10006054
381448
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik.
Backofenscheibe,Tür
10103998
265838
10029027
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
380554
Drehgriff für Bosch Ofen 10010094 Backofenbedienung
10031289
Drehgriff 10010094 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10010094
381450
Anschlusskabel 00754545
213698
10035210
10027513
Bedienblende Material:Glas, Farbe:schwarz,Optimiertes Design "light grey" 11031725
10031290
Bedienblende 11031725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031725
11000155
Ring 10004803
381291
381500
Kabelbaum 10005505
381378
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
386331
10027592
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
381287
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20007552 60cm, Glas, schwarz Inox
11061602
Herd,Ofen
10029029
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
R59110
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
