Ersatzteile für Siemens HB230A0S0S/29
HB230A0S0S/29
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik. Backofenscheibe,Tür
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
265832
Backofenscheibe,Tür
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10030474
274495
11032064
Lampenabdeckung
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
312763
10005419
610001
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
10005369
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10012144 Backofen-Sicherheit
10031075
Temperaturbegrenzer 10012144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10012144
10027496
11009560
11009587
10102201
380554
Abdeckung 10004802
381290
614322
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
265839
10027505
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
282577
381286
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10103998
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10029028
10029026
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Dichtungsband 11018697
273273
602975
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
241994
379949
386106
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kontrolllampe 10004418
381214
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10012388 Originalersatzteil von Bosch
10031624
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10012388
Kabelhalter 10009657
381594
Kabelhalter 10006054
381448
10003689
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
265838
Drehgriff für Bosch Ofen 10010094 Backofenbedienung
10031289
Drehgriff 10010094 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10010094
Wahlschalter für Haushaltsgeräte Bosch 10012371 Waschmaschine, Trockner
10031700
Wahlschalter 10012371 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10012371
Halterung für Bosch Ofen 10012145 Backofen-Zubehör
10031081
Halter 10012145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10012145
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11026295
302292
302526
Ring 10004803
381291
381500
11048758
Anschlusskabel für Bosch Staubsauger 12025842 Stromkabel
10030561
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
381287
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Bedienblende für Waschmaschine Bosch 11031984 Waschmaschinen-Bedienfeld
10031701
Bedienblende 11031984 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031984
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
241919
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10029029
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
20000260 LUFTLEITBLECH
Q224484
20000260 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Peter Reske vor 3 Wochen
