Ersatzteile für Siemens HB21AB621J/04
HB21AB621J/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
207779
11030235
156479
190925
213132
10103963
10104149
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
156131
213600
Halter 00626581
300442
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
238136
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
210677
282577
Halter 00490772
292482
210152
610828
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Filtertopf 00630868
301953
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
11000155
207840
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
312456
211874
Profilstreifen 00741881
238135
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027219
298288
10103029
205283
211857
Feder 00626920
300565
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
10027086
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Griff 00673814
232751
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Backofen 00625123
226663
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00770020
379380
Frontglasscheibe 00688342
234909
293565
Kabelbaum 00628465
301222
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00709708
310145
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
10005290
338836
Türgriff 00667885
231441
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
