Ersatzteile für Siemens HB21AB621J/03
HB21AB621J/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
207779
11030235
156479
190925
600854
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
10103963
10104149
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
210018
209067
213132
156131
213600
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
238136
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
10027083
10027084
11027874
11007196
11051586
Halter 00490772
292482
210677
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
10027086
11005810
11004355
Feder 00626920
300565
158325
11009400
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11023905
11005384
610828
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
237892
298288
Griff 00673814
232751
Türgriff 00667885
231441
10027087
210152
10103029
10027219
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Drehgriff-Backofen 00625123
226663
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688342
234909
Isolierteil 00770020
379380
293565
Kabelbaum 00628465
301222
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00709708
310145
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
