Ersatzteile für Siemens HB21AB523J/70
HB21AB523J/70
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
611369
10002367
10104149
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
213600
156131
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
10027084
11027874
11007196
11006171
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Schraube 00633684
302586
10103029
Dichtung 11020117
383480
610828
618902
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Dichtungsband 11018697
273273
158325
207840
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
11023905
11005384
282577
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
191011
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
298288
10027087
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
237892
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Türgriff 00667872
231437
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Motor 00648762
209133
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
289269
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Drehgriff-Backofen 00624303
226582
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00628386
301183
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11023137 Hitzeverteilung, Backofenblech
10036316
Heissluftleitblech 11023137 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023137
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Griff 00672936
232548
11031519
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
Wahlschalter 00647966
209062
258836
Katalyseblech für Bosch-Ofen 11023139 Backofenreinigung
10036320
Katalyseblech 11023139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 11023139
Katalyseblech für Bosch Ofen 11023138 Hitzebeständig, Emaille
10036319
Katalyseblech 11023138 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 11023138
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
