207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
207983
191011
211610
154827
155740
213600
10027083
10027084
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Dichtung 11020117
383480
213187
Abdeckung 00680976
211377
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
295764
SCHWARZ IC4
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
158325
311091
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
386106
312456
Blende 00740919
311094
229646
10005369
308944
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von Bosch
10027193
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12035478
10003689
Kabelhalter 10006056
381450
298288
Dichtung 00626871
300542
299456
10027086
Halter 00424138
289269
10027088
306495
234007
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Schraube 00633965
302666
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Isolierteil 00683966
308625
Wahlschalter 12035192 Originalersatzteil von Bosch
10028004
Wahlschalter 12035192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12035192
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
258836
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von Bosch
10027094
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20001861
10027087
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
Drehgriff-Kochstelle 10007257 Originalersatzteil von Bosch
10027349
Drehgriff-Kochstelle 10007257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007257
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Heissluftleitblech 11025145 Originalersatzteil von Bosch
10027144
Heissluftleitblech 11025145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025145
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00427919 DISTANZTEIL
8937744
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
M119396
