Ersatzteile für Siemens HB211E0J/04
HB211E0J/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
154827
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
Blende 00740918
311093
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
11007196
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10103029
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
11055749
207840
11005810
10027086
11009400
Blende 00740919
311094
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
210018
10027138
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
237892
211857
299456
289269
306495
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00711708
237425
11051893
11051881
Frontglasscheibe 00712862
237501
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende für Bosch Ofen 11002526 Bedienelement, Backofen
10071935
Bedienblende 11002526 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11002526
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
