Ersatzteile für Siemens HB20AB512S/03
HB20AB512S/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
213132
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
210018
211874
213600
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
11027874
238136
11007196
210677
210152
Halter 00490772
292482
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
11009400
11005810
158325
10027086
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11055749
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11023905
312456
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul
11051586
11062997
172466
Profilstreifen 00741881
238135
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626212
300301
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10103029
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10027087
298288
237892
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11004355
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
205283
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00628465
301222
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 00746526
239533
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
