Ersatzteile für Siemens HB20AB512S/02
HB20AB512S/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
155740
610001
213132
211874
209067
190925
600854
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
611369
207779
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
213600
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156131
10027083
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
11007196
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11027874
238136
11006171
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00490772
292482
210677
10103029
282577
11051586
10027086
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
207840
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
Feder 00626920
300565
11004355
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11023905
312456
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul
172466
158325
11000155
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10027084
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
237892
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
210152
298288
10027087
211857
205283
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00770020
379380
293565
Bedienblende 00746526
239533
Kabelbaum 00628465
301222
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
11010438
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
10002367
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
