158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157962
157585
10103963
11031519
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
209067
156131
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
11006171
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
282577
210677
210152
10103029
Ofenreiniger
Halter 00490772
292482
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
11005810
11009400
10027086
207840
618902
Feder 00626920
300565
11055749
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11005384
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11062997
610828
11051586
Heizelement,Heizelement
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027219
298288
10027087
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
205283
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Gehäuseteil 00688828
234976
Isolierteil 00770020
379380
293565
Kabelbaum 00628465
301222
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
600854
172755
10005290
207778
207779
10002367
00739003 SCHALTER 97115230411011
1653524
W296728
