154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
213132
210018
209067
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
11007196
10027084
10027083
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
618902
10027086
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11023905
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
282577
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Türgriff 00667883
231440
157585
211874
207983
10005369
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
237892
10027087
10103029
Ofenreiniger
10027219
210677
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Backofen 00613028
225526
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613033 Backofen-Heizung
296786
211857
Blech 00621474
298972
205283
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00688335
234907
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00619624
226193
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
234007
258836
