158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
157608
207272
190925
600854
154827
156026
10103963
157962
10104149
209286
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
191256
209067
156131
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
11006171
11027873
11027874
11051586
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210677
282577
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
158325
11051658
11009400
10027086
11005810
11004355
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11030120
11023905
11005384
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
10 Watt, 220-240V
205281
Türgriff 00667883
231440
157585
288720
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027087
10027219
210152
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
290458
Drehgriff-Backofen 00624203
226556
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00681121
378626
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Drehgriff-Backofen 00613024
225525
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
234007
10002367
258836
W296728
