158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
156479
338836
157962
157585
209286
10103963
154717
157826
190925
611369
11051658
156026
10104149
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
11031519
Türgriff 00667883
231440
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210152
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
210677
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
11005385
204208
10027086
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11030120
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
295198
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205281
207272
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
11009400
11005810
Drehgriff-Backofen 00624203
226556
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Frontglasscheibe 00681121
378626
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Drehgriff-Backofen 00613024
225525
307362
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
