154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
207983
157962
394585
11032064
Lampenabdeckung
158129
PTC-Sensor
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10005286
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10002367
10005369
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
156131
211331
11031519
Anschlusskabel 00628751
301302
10027084
11006171
10027083
11027874
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Drehgriff für Bosch Ofen 10010663 Backofen-Bedienelement
10027992
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10010663
Dichtung 11020117
383480
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10103998
10027086
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
11023905
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita
Wassertank
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
282577
Distanzteil 00427919
290023
226855
11000155
11031749
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Bedienmodul unprogrammiert 11021404 Originalersatzteil von Bosch
10028225
Bedienmodul unprogrammiert 11021404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021404
Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235 Originalersatzteil von Bosch
10028242
Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235
Steuerungsmodul programmiert 12023805 Originalersatzteil von Bosch
10028245
Steuerungsmodul programmiert 12023805 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12023805
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Aufkleber 00752437
213608
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbaum 12022492 Originalersatzteil von Bosch
10028217
Kabelbaum 12022492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12022492
Bedienmodul programmiert 12022630 Originalersatzteil von Bosch
10028229
Bedienmodul programmiert 12022630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 12022630
Kabelhalter 10006054
381448
213183
Backofenscheibe Bosch 00718247 Ofentür-Glas
10028258
Frontglasscheibe 00718247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718247
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Farbe kann variieren.
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
10027087
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
10103029
Ofenreiniger
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Drehgriff 10004330
381179
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
205283
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
289269
381500
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422128
288902
288904
304405
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Abschirmung 00644003
227966
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00479153
223240
Halter 00778803 Originalersatzteil von Bosch
10028002
Halter 00778803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00778803
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Bedienblende für Bosch Ofen 11025406 Tastatur, Backofen
10028212
Bedienblende 11025406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025406
Heizring für Bosch Ofen 10007259 Backofen-Heizung
10027164
Ring 10007259 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10007259
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Rückwand für Bosch Ofen 00777711 hochwertig, robust
10028267
Gehäuse-Rückteil 00777711 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777711
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
