158206
154717
207983
157962
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
190925
156479
213132
154827
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11027874
10027084
10027083
238136
Halter 00626581
300442
11007196
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
11028316
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
Filtertopf 00630868
301953
11055749
10027086
11009400
11005810
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11023905
11050117
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita
Wassertank
282577
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
213183
10103998
Wahlschalter für Bosch Ofen 12019353 Backofen-Steuerung
10028037
Wahlschalter 12019353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12019353
Digitaluhr elektronic clock/xM51flex_CG_UIM_E51_nb_M51E_Cr_4TBgl 12035478
10027193
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12035478
10027138
Bedienblende für Bosch Ofen 11028036 Steuerung, Display
10028036
Bedienblende 11028036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11028036
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
298288
237892
10027087
Dichtung 00626871
300542
381450
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
299456
11004355
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Dichtungsband für Bosch-Ofen 11027401 Türdichtung
10027997
Dichtungsband 11027401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtungsband 11027401
Drehgriff für Bosch Ofen 10004337 Backofen-Bedienung
10027988
Drehgriff 10004337 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10004337
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Isolierteil 00683966
308625
Halter 00778803 Originalersatzteil von Bosch
10028002
Halter 00778803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00778803
11051893
11051881
Heizring für Bosch Ofen 10007259 Backofen-Heizung
10027164
Ring 10007259 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10007259
11030235
10005290
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
