Ersatzteile für Siemens HB13AB550B/38
HB13AB550B/38
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11030235
156479
610001
157608
190925
191256
154827
10103963
156026
- Energieeffizienzklasse E
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
157826
156036
156131
213600
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027873
11027874
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
11051658
10027086
618902
204208
11027163
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
229646
11009400
11005810
11005385
158325
11030120
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
295198
11023905
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Wahlschalter 00648384
228651
Uhrwerk für Backofen Siemens 00656717 Zeituhr
229600
10027087
210152
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
10027219
288720
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung. Tür
290458
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00619705
298589
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Bedienblende 00701103
309317
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
W296728
S. B. vor 2 Wochen
