158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
156479
10103963
610001
190925
154827
156026
191011
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
213600
156131
190869
10 Watt, 220-240V
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11027873
Abdeckung 00680976
211377
210677
Halter 00490772
292482
618902
10027086
229646
204208
11009400
11005810
158325
11005385
11051658
295198
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
11023905
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
11030120
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Wahlschalter 00648384
228651
Uhrwerk für Backofen Siemens 00656717 Zeituhr
229600
10027087
210152
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
288720
10027219
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
290458
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00619705
298589
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Bedienblende 00701103
309317
11051893
11051881
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
600854
11010438
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
W296728
