191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
157826
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
11051658
11027163
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
191011
610001
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
191256
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Distanzteil 00420735
288714
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
11031519
11027874
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
282577
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
295198
11023905
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
229646
286054
Heizung-Oberhitze 00443501 Originalersatzteil von Bosch
10028008
Heizung-Oberhitze 00443501 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00443501
Anschlusseinheit 00155119
202375
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Wahlschalter 00648384
228651
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Uhrwerk für Backofen Siemens 00656717 Zeituhr
229600
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Blende 00612596
206905
Bedienblende 00675707
258286
Heissluftleitblech 00674193 Originalersatzteil von Bosch
10028009
Heissluftleitblech 00674193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 00674193
Außentür 00682999
308553
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Katalyseblech für Bosch Ofen 00674879 Hitzebeständig, Reinigung
10028010
Katalyseblech 00674879 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00674879
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
W296728
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
