158206
154717
156479
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
213132
11032064
Lampenabdeckung
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
10005286
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
10005369
11031519
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
10027083
11027874
11007196
10027084
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11025141
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Dichtung 11020117
383480
282577
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
11028316
Distanzteil 00427919
290023
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
11009400
11004355
11050117
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
229646
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
213183
10002367
Digitaluhr elektronic clock/xM51flex_CG_UIM_E51_nb_M51E_Cr_4TBgl 12035478
10027193
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12035478
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
298288
Bedienblende für Bosch-Ofen 11027427 Bedienelement, Backofen
10027348
Bedienblende 11027427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11027427
10027087
Ring 10007269 für Bosch Ofen 10007269 Heizelement
10027169
Ring 10007269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10007269
237892
Dichtung 00626871
300542
381450
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
299456
10103998
289269
306495
Dichtungsband für Bosch-Ofen 11027401 Türdichtung
10027997
Dichtungsband 11027401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtungsband 11027401
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
Schraubensatz 00600243
206370
11051893
Isolierteil 00683966
308625
Halter 00778803 Originalersatzteil von Bosch
10028002
Halter 00778803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00778803
11051881
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
10027138
11005810
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Drehknopf Kochfeld Bosch 10007257 Herd-Steuerung
10027349
Drehgriff-Kochstelle 10007257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007257
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11030235
11051586
Heizelement,Heizelement
600854
611369
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
